Берем обычную 5 литровую бутыль из под воды. Отрезаем её верхушку обычными ножницами или ножом, кому как удобнее. Достаем старенькие плоскогубцы, так как они могут почернеть из за огня, шурупчик-саморез и прожигаем в бутылке дырочки с помощью газовой конфорки нагревая шурупчик.
Снизу я оставим около 5 см не тронутыми — там будет скапливаться вода.
Рядами делаем отверстия, оставляя между рядами одну полоску (если бутыль с выпуклыми «полосками»). И так со всех 4-х сторон.
Примерно получим 104 дырочки сделанных в произвольном порядке. Будем сажать мелкий лук севок, поэтому и то и расстояние между отверстиями соответствующее. Если сажать крупный лук, дырки будем делать реже, но это и так понятно. Стоит немного потрудиться и всё будет готово к посадке.
Берём наш лучок, 5 литров земли и начинаем посадку. Чтобы наш лучок побыстрее пророс, отрезаем у него сухие верхушки.
Насыпаем землю до первого ряда дырочек засыпав 5 см. Хорошо её проливаем, она чуть-чуть осядет, и аккуратно кладем лучок на бочок и совмещаем отрезанные верхушки с дырами. И так за рядом ряд,не забывая хорошо проливать землю. Слой земли, затем ряд лука. Все наши корешки будут расти в серединку и не только.
Не забываем красиво оформить верхушку. Если мелкий лук закончился, добавим и посадим наверх крупный лук, получается очень красиво. Места занимает очень мало,а растёт со всех сторон.
