Достали сорняки? Есть выход - клубника на агроволокне и пленке
10 января 2013 - Mendal
В настоящее время существует множество технологий выращивания клубники (использование капельного орошения, применение агроволокна или мульчирующей черной пленки, выращивание на гидропонике, рассада фриго). Рассмотрим выращивание клубники на агроволокне и пленке.
Пленка или агроволокно?
Выращивание клубники это трудоемкий процесс, и всегда хочется свести к минимуму затраты труда и средств, при этом получить высокий и качественный урожай. Для этого хорошо подходит применение мульчирующей пленки или агроволокна. Пленка подкупает своей дешевизной и легкостью в использовании, но как показывает опыт, применение пленки имеет ряд существенных недостатков: летом происходит перегрев почвы, т.к пленка не пропускает воздух, пленка не долговечна (при бережном использовании ее хватает на сезон - два), также не рекомендуется использовать пленку для мульчирования клубники более 1-2-х месяцев, т.к угнетается почвенная микрофлора и клубника не получает необходимого питания. Также существенным недостатком пленки является то, что даже при незначительных заморозках необходим дополнительный обогрев, т.к на пленке с внутренней стороны образуется конденсат, что ведет к обледенению защитного материала.
Солома - является хорошим теплоизолятором, но ее использование может привлечь мышей и других вредителей к растениям. Кроме того солома не выдерживает сильного ветра. Опилки эффективны при использовании в комплексе с агроволокном, т.к. они подвержены выветриванию. А на зиму укрытие должно быть до 8 см толщиной, такой слой удержать равномерным, особенно осенью при дожде и ветре без укрытия сложно. Использование соломы и опилок требуют дополнительного внесения в почву азотосодержащих удобрений, так как они забирают азот из почвы, который необходим растениям. При использовании декоративной мульчи (гравий, сосновая хвоя или щепа) необходимо учитывать, что при поливах часть влаги для растения может задержаться в слое органической мульчи, поэтому, после полива нужно проверять влажность почвы под ней. Необходимо помнить, что опилки, кора или листья склонны к слеживанию и могут начать гнить, для предотвращения этого рекомендуется периодически производить рыхление мульчи.
Поэтому идеальным материалом для выращивания клубники является агроволокно, т.к данный материал пропускает воздух и влагу, что позволяет «дышать» растениям, а также защищает от низких температур (ночью почва под агроволокном дольше держит тепло накопленное в дневное время).
Агроволокно немного дороже пленки, но более экономичней, так как срок эксплуатации его более 3-х сезонов. Агроволокно имеет пористую структуру, что позволяет поливать растения водой или жидкими удобрениями через него. Почва дышит, при этом получая и сохраняя влагу. Черное агроволокно можно не снимать весь год. При использовании важно надежно закрепить агроволокно на почве для предотвращения сдутия ветром и проникновения света. Далее рассмотрим выращивание клубники на агроволокне.
Выбор агроволокна для выращивания клубники.
Сейчас существует множество производителей агроволокна, а также само агроволокно отличается по плотности, цвету и назначению. Для выращивания клубники с использованием мульчирования лучше всего подходит агроволокно черное плотностью 60 г/м2, его срок службы составляет более 3-х сезонов. Для защиты клубники от негативных погодных условий рекомендуется использовать агроволокно белое, плотностью от 17 г/м2 (для защиты от солнечных «ожогов», обильных осадков, града, птиц и т.д.) до 60 г/м2 (для защиты от заморозков до -90С). По ширине агроволокно необходимо выбирать исходя из ширины грядки, наиболее распространенная ширина агроволокна 1,6 м, 3,2 м.
Для выращивания клубники идеально подходят светлые участки с рыхлой почвой. Участок должен быть ровным (допускается небольшой уклон не более 5°). Клубнику можно выращивать на всех почвах, но лучше всего подходят — среднесуглинистые. Глинистые и песчаные почвы должны быть удобрены навозом и компостом. Сравнительно хорошо она растет на почвах, где кислотность рН не ниже 5,0, но лучше на слабокислых почвах с рН 5,5-6,0. Кислые почвы (рН 5,0 и ниже) известкуют, постепенно увеличивая глубину пахотного горизонта, а также вносят органические удобрения или специальные удобрения для клубники (Цеовит клубника, Нутрифлекс S, Вуксал Борон, Спидфол и др.). На почвах с рН выше 6,0 вносят торф, гипс, минеральные удобрения, слабый раствор соляной кислоты.
Для подготовки почвы необходимо перекопать ее на полный штык лопаты, выбрать и удалить корни многолетних сорняков, равномерно удобрить почву, разровнять и нанести разметку участка. Если почва хорошо удобрялась в предыдущих сезонах, то вносить удобрения перед посадкой клубники не нужно. Для посадки клубники хорошо подходят почвы на которых ранее выращивались сидеральные культуры (горчица, фацелияи и др. ).
Как высаживать клубнику на агроволокно?
Для начала необходимо отмерить агроволокно, постелить его на почву и зафиксировать. Для этого можно использовать любой подручный материал (камни, доски и т.д). Для надежной фиксации можно применять проволоку, которую необходимо нарезать кусками по 60-70 см и согнуть в шпильку, ширина шпильки 5-6 см.
Агроволокно стелится внахлест с перекрытием 20-30 см и закрепляется шпильками. Далее необходимо сделать прорези в агроволокне под посадочные места (крестообразная прорезь размером 5х5 см ), для двустрочных рядов рекомендуется высаживать с расстоянием между кустами 25 см и 40 см между рядами, расстояние между строками 60 см. Таким образом получится 7 рядов. Такая схема посадки подходит для агроволокна шириной 3,2 м.
Далее переходим непосредственно к посадке клубники. Лучше всего сажать молодые кусты (если делаете грядку весной), если осенью, тогда лучше использовать саженцы, которые являются приросшими усами этого года. Уже весной на них появятся цветы. Можно использовать саженцы выращенные в грунте (предварительно необходимо подрезать корни), а также рассаду выращенную в стаканчиках. В первом варианте легче сажать и нет необходимости выкапывать глубокую лунку. При использовании рассады необходима более глубокая лунка, но при этом рассада быстрее и лучше приживается. Опыт показывает, что использование второго способа дает наилучший результат, но затрат времени больше.
Далее необходимо сделать дорожки, что обеспечит свободное передвижение по грядкам, а также дополнительную фиксацию агроволокна к почве. Если на агроволокне есть стыки, то дорожки лучше прокладывать по ним. Для материала дорожек можно использовать доски, а также хорошо подходит тротуарная плитка, которую можно положить с некоторым расстоянием друг от друга в виде островков.
Как ухаживать за клубникой выращиваемой на агроволокне?
Уход за клубникой высаженной на агроволокне, практически не отличается от открытого грунта. До цветения и после уборки урожая обрабатывается комплексными микроудобрениями (Цеовит клубника, Нутрифлекс S, Вуксал Борон, Спидфол и др.). Мульчирование ускоряет созревание ягод на 10-14 дней по сравнению с обычным выращиванием. Для более быстрого созревания рекомендуется укрывать белым агроволокном, при этом срок созревания укорачивается на 5-7 дней.
При подсчете расходов и прибыли, можно с уверенностью сказать, что затраты на агроволокно себя полностью оправдывают, т.к урожай получается более ранний, и соответственно ранняя клубника намного дороже, а также снижаются трудо и энергозатраты.
Как поливать клубнику высаженную на агроволокне?
Наиболее эффективный и экономичный способ полива клубники является использование капельного орошения. Расходы воды и электроэнергии при капельном орошении уменьшаются в 2-5 раз, чем при обычном поливе, а также в 3-4 раза снижаются нормы внесения удобрений, которые подаются по капельным трубкам непосредственно в прикорневую зону. Под агроволокном влага может удерживаться 5-7 дней, даже при очень высоких температурах окружающей среды.
Какие преимущества агроволокна при выращивании клубники?
Использование мульчирующего агроволокна дает существенные преимущества:
1. Снижаются трудозатраты;
2. Нет необходимости внесения гербицидов (сорняки под агроволокном практически не растут);
3. Урожай созревает на 10-14 дней раньше;
4. Чистые ягоды (особенно важно для тех, кто занимается выращиванием для продажи);
5. Клубника меньше подвержена грибковым заболеваниям;
6. Агроволокно «дышащий материал» - это не дает перегреваться клубнике в жаркую погоду, а также дольше держит тепло в почве при понижении температуры.
Всем успехов и высоких урожаев!
Рейтинг: +1 Голосов: 1 59144 просмотра
Комментарии (2)
Пппппп # 27 марта 2016 в 15:26 0
У этого способа есть свои недостатки - привлеченные лучшей прогреваемостью почвы под пленкой, на эти грядки сползаются медведки и муравьи. И так как другой растительности, кроме земляники там нет, то посадки погибают очень быстро((((
ЛукаШ # 13 августа 2016 в 01:12 0
Девочки, подскажите. Если сажала клубнику на спанбонд, его дальше не трогать, так в зиму и уйдет ? Не сгниет он, на следующий год опять будет в деле, так сказать ? И если ремонтантная клубника посажена, сейчас опять цветет, что надо правильно сделать в плане ухода. Усы обрезать все? Грядочка маленькая, усов для большего рассаживания не надо, как ухаживать - не знаю, но на следующий год хотелось бы тоже, чтобы ягоды были
